bekannte Fehler 9.0.11
Ist mir bisher nicht bekannt.
Loggt der Tracelog dort etwas, dass Dokument eventuell in einem anderen Programm geöffent ist und deshalb nicht gelöscht werden kann oder ähnliches?
Hallo, das ist nur wenn man DMS Ablage Vorabauswahl benutzt ! Da gibt es keinen Ablegebutton, laut Kunde wurde das Dokument nach speichern aber trotzdem gelöscht , der haken ist auch gesetzt! Wenn man über das Menü OHNE Vorabauswahl geht bei der Rewe Buchungserfassung geht es und die Daten werden gelöscht! Danke
Ist dazu was bekannt LU Stand 9.0.11.3 :
Ich habe soeben unsere SAGE auf die 9.0.11.3 aktualisiert.
Wir versenden aktuell wegen, dem immer noch bestehenden, nervigen oAuth Problem mittlerweile über ein SMTP Mail Relay mit Basic Authentifizierung. Ich konnte hier nach dem Update keine Probleme mehr feststellen.
Ich habe den Stapeldruck über die Belegauskunft getestet.
Es kommt die Auswahl des Druckprozess.
Ich habe das bearbeiten auch auf "Nein" gesetzt und es kam keine Aufforderung zur Bestätigung bei jeder Mail.
Der Betreff und E-Mail-Text sind in den Mails, entsprechend dem in den Grundlagen hinterlegten E-Mail-Text enthalten.
Die Kunden die in der Belegzuordnung auf Original per E-Mail "Ja" stehen laufen auch wieder korrekt auf Mail und werden nicht einfach auf dem Drucker ausgegeben.
Bei mir funktionieren nach dem Update (egal welche DB ich verwenden möchte); keine Aktualisierungen des Regiezentrums mehr (im Access Clients); hatte vorher funktioniert. Jetzt nicht mehr. Es steht nur noch "Regiezentrum wird initialisiert"....
Also bei mir half folgendes: Über den Sage Servermanager Reparatur Metadaten importieren. Dann war das Regiezentrum wieder da.
Bei mir half: Live Update solange als Neu Prüfen machen, bis wirklich keine Neuerungen gefunden werden. Mein Update hatte damit fast drei Stunden benötigt, bis endlich die Sage lief, vorher hatte ich die gleichen Probleme mit dem "Regiezentrum"... War echt mühevoll, aber es hatte sich am Ende gelohnt.
ist mit der 9011 irgendetwas darüber bekannt, dass im Alltag die Berechtigungen bei den Nutzern rausfliegen? Habe aktuell den Fall, dass seit dem Update Auskünfte nicht mehr geladen werden und erst ein Neustart des Sage AppServer-Dienstes Abhilfe schafft, bis es wieder knallt.
@Torsten
Das mit dem Laden der Auskünfte hatte ich auch, bei mir lag es in der Tat daran, das die Sage beim ersten Live Update nicht sauber reagierte, und erst nach dem dritten Anstoß des Live Updates (Neu Prüfungen) war das Problem in der Version 9.0.11.4 behoben worden. Ist zwar lästig, aber würde ich mal so probieren, ob es da bei euch so dran liegen könnte
Ich habe bei einem Kunden die Erfahrung gemacht, dass Berechtigungen nach einer Änderung nicht sofort korrekt sind, wenn mehrere RDS verwendet werden. Je nachdem auf welchem RDS der User angemeldet war, wurden einmal die aktuellen und einmal die alten Berechtigungen gezogen. In der Sitzung auf dem Server mit den alten Berechtigungen, musste dann Profil einmal zurückgesetzt und Logout/-In durchgeführt werden.
Ich habe nach dem Update von 9.0.10.6 auf 9.0.11.4 ein Problem beim Kunden; mit dem Standard Drucker, zum Beispiel Standard-Listen (Access); wenn beim Starten der Sage 100, der Netzwerkdrucker nicht aktiv ist, dann kommt es bei allen Listen zu Problemen (also auch keine Vorschau mehr); schaltet man den Drucker an, ist es langsam; man muss Sage wieder verlassen; neu anmelden dann geht es. Laut Kunde wäre das in der Version 9.0.10 nie der Fall gewesen, sondern erst wenn man von der Vorschau hätte drucken können.
Es kommt zu einem Fehler Code 2205 das der Standarddrucker nicht richtig installiert ist. Ich vermute, wäre es ein lokaler Drucker würde die Sage 100 dennoch Vorschau machen...
Kann das jemand nachstellen?
Kennt jemand das Problem?
Meine Vermutung ist, das in der Version 9.0.11 bezüglich Drucker sich was verändert hat. Ist zwar jetzt nicht tragisch, weil man ja eigentlich auch was drucken möchte, aber es würde ja bedeuten, das ich auch keine PDF in der Vorschau genieren kann, nur weil Standard Drucker nicht aktiv ist.
Wenn man sich am Smart anmeldet kommt ein Hinweis auf Drucker Funktionen, wenn man das einmal abwartet (länger) und dann in Sage (Access) wieder gleiche Funktion abruft, kommt die Vorschau wieder - ohne Probleme - äußerst merkwürdiges Verhalten.
Die Meldung aus dem Screenshot bekommen wir aktuell auch vermehrt beim FA-Druck (im Access Client).
Warten wir hier ein paar Sekunden, ist die Meldung wieder weg und der Druck geht normal weiter.
